per me diventa troppo pesante, per andare bene il cp2 deve pesare il meno possibile, e con quel motore e quella batteria è perfetto così comè, se aumenti anche di una ventina di grammi il peso il motore e la coda incominciano a sofrire e ne dimezzi la durata, poi sinceramente non si sfrutta una testa in metallo se non fai girare il tutto almeno a 2300 /2500 giri , impensabile sul cp2 che arriva così comè sui 1800 , quindi la testa va bene se vuoi sperimentare ,ma dovresti stravolgere il progetto per sfruttarla e i costi salirebbero piu che non prendere un eli nuovo di classe superiore gia con le parti in metallo, dire se una testa è meglio di un'altra solo dalla posizione della flay non e corretto , sono molti i fattori , ti posso dire che quella che ho provato e stò usando va molto bene ,certo che sul king è tutta un'altra cosa rispetto al cp2 che aveva una coda ingestibile con l'aumento di potenza, se posso un consiglio desisti e goditelo così comè
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
