Originalmente inviato da aza69 Tornando alla domanda del nostro amico, riflettevo anche sul fatto che se per adattare la tensione della batteria è stato utilizzato qualche integrato tipo LM317 o similari allora la carica dallo spinotto penso sia impossibile.
In quel caso staccare la batteria come consigliato da te sarebbe un obbligo, oppure ingegnarsi con una derivazione e un secondo spinotto fra la batteria e l'adattatore di tensione. |
Ho una futaba FF9 e non ho utilizzato alcun integrato, diodo o diavolerie simili
Una lipo a piena carica non gli fa nulla... e penso che ormai ci siano migliaia di persone che usano le tx con le lipo. E infatti molti produttori di lipo stanno iniziando ad introdurre pacchi lipo 3 celle studiati come dimensioni proprio per le varie radio.
Per quanto riguarda le MZK... 10 secondi?
![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif)
Le mie se SPENGO la tx e vanno in hold o failsafe e poi riaccendo la TX riprendono il segnale in circa 1 secondo...
ps di radio esplose effettivamente ne ho viste poche, ma di pacchi batterie.. lipo e non... ne ho visti e "sentiti" decine.... e nell 60% dei casi per malfunzionamenti del caricabatterie non visibili..
(ad esempio al campo un ragazzo caricava un pacco nimh da 4 celle della rx, e si vede che è partito il finale del carichino, e ha iniziato a pomparci dentro direttamente i 12v della batteria: risultato -> grosso botto, modello esploso e grande sapvento
