Vecchio 30 ottobre 07, 00:55   #10 (permalink)  Top
v-classe
L'avatar di v-classe
Data registr.: 14-10-2007
Residenza: Gela
Originalmente inviato da bexwiller
Salve,
se ti può aiutare ho trovato in ferramente degli elettrodi da 2 mm per l'alluminio da usare con saldatrice inverter. Appena posso provo e poi mi faccio sentire.
Ciao si si può, attenzione pero devi preriscaldare il pezzo da saldare con una torcia a gas ad una temperatura di circa 70° , se lo fai a freddo ottieni solo una saldobrasatura, il problema invece, sta nello spessore, per ottenere una buona saldatura dovresti usare alluminio da 2 mm , quindi per l'uso che devi fare e troppo spesso, un consiglio è, lamierino di acciaio da 8/10 e saldatura a gas .
Buona costruzione
v-classe non è collegato   Rispondi citando
