DX7 e Governor/Limiter (TJ PRO/REVMAX et similia)
I governor/limiter tipo TJ PRO/RevMax etc utilizzano un canale ausiliario della radio per la regolazione da 'remoto' per il controllo della velocità.
Si possono utilizzare sia valori positivi che negativi di ATV, il dispositivo li interpreta in valore assoluto.
La prima cosa che occorre fare è naturalmente effettuare un setup corretto della tiranteria del comando motore, cercando di mantenere i limiti operativi del servocomando intorno al 100%
Una volta effettuato il setup meccanico occorre procedere alla calibrazione del governor/limiter, calibrazione che si effettua switchando un paio di volte il canale di ausiliario di controllo. Procedura di calibrazione
Entrare nel menu di sistema (SYSTEM MENU) premendo i tasti SCROLL_DOWN e SELECT mentre si accende la radio
Con il tasto INCREASE arrivare sino al menu [INPUT SELECT] e selezionare sotto la voce AUX2 la scelta AUX2
Premere di nuovo i tasti SCROLL-DOWN e SELECT per entrare nel FUNCTION MENU
Con il tasto UP selezionare il menu [TRAVEL ADJUST]
Con SELECT selezionare la voce AUX2
Fissare le % a +100 e -100
Premere i tasti SCROLL-DOWN e SELECT per uscire dal FUNCTION MENU ed eseguire la procedura di calibrazione come descritto nelle istruzioni del governor/limiter, utilizzando lo switch AUX2 per entrare nella procedura di calibrazione
Una volta effettuata la procedura di calibrazione, occorre impostare il canale ausiliario della radio per fare in modo che venga pilotato insieme al cambiamento delle fasi di volo (NORMAL/IDL-UP1/IDL-UP2) Procedura regolazione giri nelle varie fasi di volo (NORMAL/IDL-UP1/IDL-UP2)
Con il tasto INCREASE arrivare sino al menu [INPUT SELECT] e selezionare sotto la voce AUX2 la scelta F.MOD
Premere i tasti SCROLL-DOWN e SELECT per uscire dal SYSTEM MENU
Fissare le % a +75 e -85 come partenza
Sempre con il tasto SELECT selezionare la voce [PROG.MIX1] AUX2-> AUX2
RATE: +105%
0%
SW:F-S12
OFFSET:-100
Variare i parametri TRAVEL ADJUST ai valori desiderati
La parte positiva del canale AUX2 nel menu TRAVEL ADJUST interverrà per la condizione di volo NORMAL
Il valore indicato nella voce RATE (la differenza fra l'offset ed il valore) andrà a sommarsi al valore impostato per il NORMAL e interverrà per la condizione di volo IDL-UP1
Il valore indicato nella parte negativa del canale AUX2 nel menu TRAVEL ADJUST interverrà per la condizione di volo IDL-UP2
I valori riportati nell'esempio sono:
75% NORMAL (valore positivo TRAVEL ADJUST canale AUX2)
80% IDL-UP1 (valore della condizione NORMAL + il valore parametro RATE nel menu [PROG.MIX1] - il valore del parametro OFFSET sempre nello stesso menu)
85% IDL-UP2 (valore negativo TRAVEL ADJUST canale AUX2)
