Originalmente inviato da andrex71 dunque,
sulla coda ho un futaba s9650
il limit è al minimo (60)
sulla tx (una futaba t7cp) ho il fine corsa del canale 4 settato a:
32% verso dx
33% verso sx
tutti questi valori li ho settati in modo che con la massima escursione dello stick il servo esaurisse tutta la corsa disponibile sul passo dell'elica di coda,
mentre la sensibilità del gyro è settata a
40 % in modalità avcs
40 % in modalità normale
Grazie mille per l'interessamento.
Saluti
Andrea |
capisco..
intanto, se non lo hai già visto, potresti leggerti questo:
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=29877
poi ti posso riferire ciò che mi è stato suggerito.
intanto ottimo il servo,
Il fine corsa sulla tx, + e - 100, assolutamente simmetrico, rappresenta un valore ottimale per iniziare il setup.
il valore del limit andrebbe alzato a valori intorno a 100, spostando il rinvio verso il centro della squadretta sul servo e se non basta, allontanare il rinvio sul ruotino.
In questo modo se vuoi una coda più rapida, basta aumentare il valore sulla tx, che non rappresenta uno spostamento del servo, ma indica al gyro a che velocità vuoi che la coda ruoti. Interessante, vero?
40% avcs? chiedo scusa, ma quando accendi l'eli, lo accendi sempre in avcs on? ..perchè è così che dovrebbe essere fatto, e con questo valore la lucetta sta fissa e sempre accesa, se non tocchi nulla? Lo dico perchè mi sembra un valore basso. Le istruzioni parlano di +72avcs e -54normal...
Attendo tua!
Ciao!
