Originalmente inviato da mekfly ciao a tutti, sto ultimando un ala bassa un pò...personale...ma sorvoliamo, ok!
comunque prendiamo per buono che sono riuscito a seguire tutte le regole basilari per rendere volabile questo modello, adesso devo scegliere il motore e di conseguenza il regolatore.
l'aereo nudi mi pesa 390g, vorrei utilizzare una 3 celle dal 1700 16C che già ho che si aggira sui 130g, quindi abbiamo 520grammi.
che motore mi occorre x smuoverlo?
io avrei un simil haker 20-28 con 1050 rpm da 9A con max 15A...ma non so se basta.
mi date consigli su quale combinazione motore-regolatore-elica può essere più adatto?
vi ringrazio, ciao. |
Hai dimenticato di indicare quale tipo di volo intendi fare, difatti se non fai 3d il tuo modello può volare anche con un motore meno potente.
Visto che tra motore e regolatore, più montaggio, spinotti, colla, castello mot. ecc... secondo me arriverai tranquillo a 600gr. Stando nel sicuro ti consiglierei un lipotech 1025 con un regolatore jeti eco25 e una 9x6 apc SF e sali a candela all'infinito... mal che vada voli a metà gas
Massimo.
