Vecchio 29 ottobre 07, 20:57   #3 (permalink)  Top
andrex71
L'avatar di andrex71
Data registr.: 10-09-2007
Residenza: trieste
Originalmente inviato da mikenet76
Complimenti, sono contento per il tuo risultato. Coda più veloce? Prima devi dire quale servo hai sulla coda? Il limit sul gyro quanto è? Quanto è il valore di fine corsa del canale della deriva sulla tx? Ciao.
dunque,
sulla coda ho un futaba s9650
il limit è al minimo (60)
sulla tx (una futaba t7cp) ho il fine corsa del canale 4 settato a:
32% verso dx
33% verso sx
tutti questi valori li ho settati in modo che con la massima escursione dello stick il servo esaurisse tutta la corsa disponibile sul passo dell'elica di coda,
mentre la sensibilità del gyro è settata a
40 % in modalità avcs
40 % in modalità normale
Grazie mille per l'interessamento.
Saluti
Andrea
La natura non può essere ingannata. (Richard Feynman)
andrex71 non è collegato   Rispondi citando
