Riguardo a quello che hai detto prima, se rileggi bene il mio post precedente, la velocità dipende dall' elettronica che monti. Quindi ad esempio con batterie ni-cd 1800 e regolatore e motore tamiya originale ripeto che dubito tu possa superare i 30Km/h con qualsiasi automodello topuring scala 1:10. Se poi vorrai tentare di far passare i 100Km/h al tt-01 ad esempio montando un Mamba Max 7700 con batterie Li-po, noterai che molto tempo prima di arrivare a tale velocità si saranno gia liquefatte le boccole sui portamozzi, il cardano in plastica sarà saltato via i differenziali si saranno cotti e probabilmente si sarà anche fottuto il "motor mount" di plastica per il calore, facendoti sgranare la corona... Ma questi sono solo piccoli dettagli di un telaio "simile" a quelli da competizione.
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
Refuso potresti anche fare una prova montando il Mambetto, sul tt-01
Riguardo al tuo ultimo quesito, i motori tra quelli in tabella che mi paiono più prestanti (anche se andrebbero provati per dare un giudizio più preciso) sono:
Dynatech 10 doppio 10 per 2 35,000 280g-cm
53485 Super Modified 11T 11 doppio 11 per 2 38,000 250g-cm
