Originalmente inviato da twinster1978 Ciao, scuste il ritardo e vi ringrazio in anticipo la rx si chiama (vi scrivo come c'è scritto sopra) TURBORIX dual conversion e ho settato la radio sia in pcm che ppm ma il risultato non cambia il canale è lo stesso 78 e ho provato a cambiare anche i quarzi facendo sempre tutte le prove. Forse dovro cambiare rx oppure é la tx visto che con una altra tx sembra funzionare ?  |
...."dual conversion"......
E' una doppia conversione.
Quale quarzo hai usato?
Occorre un quarzo specifico per doppia conversione.
E' senz'altro una PPM e, di conseguenza, il Tx và settato in PPM.
