Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 28 ottobre 07, 22:50   #395 (permalink)  Top
pepero
Data registr.: 02-02-2007
Residenza: Siano (SA)
Originalmente inviato da leonking
ciao ragazzi, mi correggo
io ho preso questo kit:
1.Base TREX450S Kit
2.Align New 430L3550 Brushless Motor
3.Align 35X Speed Control
4.MAXWELL MX56 Ball Bearing Servo
5.MAXWELL MX56 Ball Bearing Servo
6.MAXWELL MX56 Ball Bearing Servo
7.MAXWELL MX56 Ball Bearing Servo
8.Telebee Head Lock Gyro
9.Aplus 3S1P 1800mAh 20C LiPo
10.Futaba PCM R146ip Receiver
11.Futaba 6EXH Radio
12.Li-Po Balance Charger
la tx è mode2 35mhz
in più delle pale e palini in carbonio (che ho visto che montano anche sul Belt).
Ora sulla TX Esky c'è il quarzo su cui è impresso 35.200.
Sono quasi certo che la TX Futaba è compatibile con la ricevente Esky e quindi la mia domanda è:
posso usare la stessa TX con i due Ely? ( una alla volta però )
se è sì per il settaggio del canale, suppongo non sia uguale alla ricevente Futaba, debbo agire dal soft della TX?
ciao grazie.
Ciao, quella radio dovrebbe usare i quarzi, quindi quando ti arriva vedi il canale e poi compri un nuovo quarzo per la ricevente esky.
pepero non è collegato   Rispondi citando
