Originalmente inviato da leonking intanto grazie.
ho smontato l'asse a cui sono attaccate le pale, ed è dritto,
ho verificato se le pale forrero fuori traking e sono ok
ho rimesso il piatto orizzontale e continua a tirare a SX.
E' possibile che la radio abbia qualche problema? E' possibile che lo stick della radio a centro non sia perfettamente in posizione neutra? E' quella originale la versione che ho preso è RTF. Ho quella del KING 2 stasera provo con quella.
Mi pare equilibrato solo che il regolatote è montato lateralmete. Non penso che i servi fuori squadra generano un comportamento simile. Comunque accetto consigli e suggerimenti. Grazie. |
ciao, dirò una stupidata, il reverse su quel canale è giusto?
in caso contrario, ti consiglio di provare a invertire sulla rx i servi del pitch e l'aileron.
ciao, diego
