Originalmente inviato da leonking ciao, intanto buona domenica anche a te.
Ti ho detto 5/6° di incidenza, ma non ne sono sicuro per nulla. Quel sistema ,basato sull' allineamento a occhio della Fybar con lo strumento, basta un millimetro di disallineamento che ti cambia un bel pò il pit.
Comunque in ogni caso il problema era l'eccesiva incidenza che era fuori scala incidenzimetro. In ogni caso considera che uso ancora la TX di scatola e quanto prima avrò la Futaba 6EXH 2.4GHz System(Mode 2). Per quanto riguarda la RX del Belt CP ho visto che alcuni venditori propongono il kit con questa TX, quindi suppongo sia compatibile. La RX del Belt CP è sui 35.200, per variare quella della Futaba si aggiscie a livello software? Il canale che dici tu, visto che la frequenza è 35Mhz è il 200? Ciao e grazie. |
Ciao, vedi che la radio a 2,4 GHz funziona solo con riceventi su quella frequenza e non vorrei dire cax
![:shutup:](/forum/images/smilies/ignore.gif)
ma probabilmete rx e tx dovranno essere della stessa marca. Trasmettere in qusta banda in italia non ci è ancora consentito penso che ci sia da aspettare qualche autorizzazione da parte del Ministero delle Telecomunicazioni.
Leggo in un sito italiano che vende la radio in 2,4 ghz:
ATTENZIONE, LUTILIZZO DI QUESTO RADIOCOMANDO E CONSENTITO NEI SEGUENTI PAESI EUROPEI:
- Austria, Germania, Repubblica Ceca, Inghilterra, Francia e Irlanda
Al momento non è ancora consentito lutilizzo in Italia
35.200 corrisponde al canale 80, guarda questa tabella
http://www.baronerosso.it/Articolo122.html
Saluti, Francesco
