Vecchio 28 ottobre 07, 19:40   #3 (permalink)  Top
Rumble
Data registr.: 16-02-2007
Residenza: Trento
Originalmente inviato da pitbull01
Sapete dirmi se è possibile adattare una testa in metallo Walkera su un elicottero Esky Honey bee King 2 ?
Se SI.. mi piacerebbe sapere quale modello.
Grazie . Ciao
sul mio king2 ho montato la testa in metallo di un hdx300 V3 quella con la flay sopra, presa su ebay per modificare un cp2, ho dovuto trafficare un po', la testa in questione usa un albero da 3mm, quello del king è da 5mm ma è forato all'interno e il foro è proprio da 3 mm, praticamente ho tagliato l'originale tenendo la parte fino al cusinetto e anello di tenuta superiore , poi ho infilato l'albero da 3mm facendolo sporgere per i 4,5 cm che mi servivano per piazzarci la testa, qui ho smadonnato un po' per fissare i due alberi alla perfezione, li ho bloccati con colla due componenti e due vitine, la difficoltà sta nel fermare il tutto perfettamente in asse,pena vibrazioni , mi sono aiutato con un comparatore , quindi una strada piuttosto difficoltosa, comunque alla fine è venuto un buon lavoro e l'eli vola alla grande, molto meglio che la plasticosa testa di serie .ciao http://www.baronerosso.it/forum/atta...3&d=1190331753
Ultima modifica di Rumble : 28 ottobre 07 alle ore 19:45
Rumble non è collegato   Rispondi citando
