Originalmente inviato da pepero Ciao, anche io uso un misuratore di incidenza in plastica, ma penso che vada bene. Mi sembra un poco altino il passo di 5-6° a centro stick, in quella posizione l'eli non dovrebbe alzarsi e dovrebbe essere il punto di raccordo con i vari idle-up. Per la radio basta che le riceventi abbiano lo stesso canale e non avrai problemi, ovviamente per le riceventi pcm (questo tipo di trasmissione funziona solo su riceventi della stessa marca del radiocomando)ci vogliono i quarzi doppia conversione e per le ppm quelli a singola. Il quarzo della trasmittente invece è sempre lo stesso, devi solo sceglire la modalità ppm o pcm a seconda del modello di ricevente che usi. Esistono in commercio anche riceventi ppm doppia conversione (di altre marche) che ovviamente richiedono quarzi a doppia conversione ma il radiocomando dovrà essere essere impostato in modalità ppm.
Ma alla fine quale era il problema? Che radio futaba hai preso?
Saluti e buona domenica
Francesco |
ciao, intanto buona domenica anche a te.
Ti ho detto 5/6° di incidenza, ma non ne sono sicuro per nulla. Quel sistema ,basato sull' allineamento a occhio della Fybar con lo strumento, basta un millimetro di disallineamento che ti cambia un bel pò il pit.
Comunque in ogni caso il problema era l'eccesiva incidenza che era fuori scala incidenzimetro. In ogni caso considera che uso ancora la TX di scatola e quanto prima avrò la Futaba 6EXH 2.4GHz System(Mode 2). Per quanto riguarda la RX del Belt CP ho visto che alcuni venditori propongono il kit con questa TX, quindi suppongo sia compatibile. La RX del Belt CP è sui 35.200, per variare quella della Futaba si aggiscie a livello software? Il canale che dici tu, visto che la frequenza è 35Mhz è il 200? Ciao e grazie.
