Vecchio 28 ottobre 07, 11:44   #38 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da enry74
No, no Dex1, nessuna intenzione di utilizzare le 4 celle NiMh; nel mio esempio facevo questa valutazione:
Futaba dice che la tensione nominale è 4,8V; dice anche che puoi alimentarlo con 4 celle NiMh che hanno una tensione a piena carica di 1.4/1.45V per cella che fa quindi 5.6/5.8 V.
Io, sul mio modello ho un Bec da 6V (esattamete 5.95V misurati con un buon tester); rischio e alimento con questi circa 6V ho metto uno StepDown che abbassa fino a circa 5.2/5.3 V ?
PS. non che non voglio mettere uno StepDown, ma mi piacerebbe avere le massime prestazione da quel servo. Chiedevo cosi se qualcuno di voi ha qualche esperienza in merito.
Enrico. Ciao.
aaa ecco.
guarda io lo ho aquistato da un paio di settimane dalla rabbe,
e dentro la scatola del servo o trovato un foglio"aggiunto dalla robbe-form40-5284"con le caratteristiche del servo e in piu aggiunto la tensione NOMINALE ,e mettono 4,8-6 volt.
io sinceramente uso un bec esterno a 5 volt e mi trovo bene,
ma nel sito futaba non lo mettono a 6 volt.
quindi non so a chi credere.
ciao dex1
FUTABA
S9257 Rudder Servo for EP Helis FUTM0667 Volts Torque Speed 4.8V 23 oz-in. 0.08 sec/60° 6.0V n/a n/a Dimensions Weight 1.4 x .6 x 1.1 in. 0.9 oz.
ROBBE
SERVO S 9257
1-F1399
To order: €:89,90 €:74,62 add to basket Tell a
Friend
Ultra-fast 15 mm digital servo, ideal as the tail rotor servo for small and medium-sized electric helicopters.
The perfect complement to the GY-401 gyro. Specification: Dimensions: 35.5x15x28.6 mm Mass/weight: 26.00 pond/g Operating voltage: 4.8 Volts Torque: 20.00 Ncm Transit speed: 0.06 Sec/45° Holding power: 50.00 Ncm
vedi sul sito non e specificato.
Ultima modifica di dex1 : 28 ottobre 07 alle ore 11:50
dex1 non è collegato   Rispondi citando
