ciao, allora:
piatto ciclico OK.
Necessario spostamento avanti della batteria per bilanciare il peso.
Spostato il regolatore sotto la base della batteria con possibilità di collegare
i fili con cappottina inserita.
Aggiustata l'incidenza delle pale, con stik gas 50%, a +5/6° (non sono certo 5/6 poiche il metodo di misurazione incidenza con quel aggeggio di plastica non mi pare molto affidabile! Tu come fai?)
Il probl. dei link del servo anteriore che sbatte sulla cappottina io l'ho eliminato avvitando la uniball, del link superiore, dalla parte interna della squadretta del servo. Pare che vada bene. Adesso è rimasta una piccola tendenza a SX ma, visto che lo alzo in salone, sono sicuro che è per effetto dell'aria di rimbalzo. Comunque è un pò meglio del King 2 ma attendo che mi consegnano in T-Rex 450 in alluminio e relativa TX Futaba per impostare le curve e quant'altro dalla TX. So che è compatibile con RX Esky tu quale usi?
Per usarla con i due ely bisogna prendere un secondo quarzo ricevente, o cambiare quello della TX ogni volta che cambi eli?
Ciao.
__________________ T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX |
