Si Pentium con il brushless il motore di coda sforza di più perchè il rotore principale gira molto più velocemente e quindi per contrastare la coppia, il motorino di coda lavora sempre a regimi piuttosto alti. Molti consigliano di cambiare il motorino con uno più potente e con buoni dissipatori, altri consigliano di mettere il doppio motore di coda.
Prossimoskiantato il segno (<) in matematica significa minore, il segno (>) maggiore. In poche parole se la freccia punta verso sx è minore, verso dx è maggiore. Se poi viene riportato <=, significa minore o uguale ad 1A! Aho a matematica ero forte...una volta! Cmq secondo me è possibile che il BEC tiri fuori un voltaggio basso (tra i 5-7 volt), prova a misurarla! E' possibile trimmare il BEC? Nel senso si può regolare la tensione di uscita? Oggi ho rimontato l'eli, ho regolato il passo e ho bloccato il canale! Ho fasciato la parte guida pernetti sotto il piatto della fly-bar con scotch telato, sperando che dando gas, quindi aumentando il passo, non sia troppo di ostacolo al movimento di sali e scendi dei perni! Speriamo bene.
