Salve a tutti.
Per bomber:
Nonostante abbia visionato la testa in alu(solo in foto), non posso aiutari più di tanto perchè non ce l'ho ancora tra le mani, penso di aver capito quale siano i perni, ma non realizzo perfettemente come essi lavorino e gli sforzi ai quali potrebbero essere sottoposti.Tra l'altro la testa originale dell'HB cp2 che posseggo (in plastica <_< ) e leggermente diversa da quella in alu, e quindi mi rimane difficile poterti consigliare, mi dispiace
Penso che ordinerò l'upgrade in alluminiop la prossima settimana.
Non ho idea se questa soluzione possa aiutari, ma io ho riparato alcune parti della testa in plastica con del filo da pesca avvolto (0,12 - 0,16 mm) imbevuto poi di colla epoxy micelata ad un pò di polvere di carbonio.Il risultato non è bello, ma abbastanza resistente ed elastico, ma non so se nel tuo caso sia applicabile!!!
