lipo
anche la mia batteria defunta forzandola un poco si è rièpresa e adesso la monto su una radio vecchia che uso per aerei, funziona come prima.Per il problema di prima invece , prova a caricarla all' 80 % senza il bilanciatore e poi misura la tensione, inoltre le lipo non andrebbero mai ciclate che senso ha ? loro non si autoscaricano, se proprio devi bilanciarle allora scaricale ma con l' aereo o l' eli .Esisterebbe anche un trucchetto per far resuscitare i regolatori che per cause umane vanno in corto, sempre che non si siano bruciati e saltati gli integrati, io l' ho provato una volta e funziona, basta dare un voltaggio di poco superiore alla portata max e il gioco è fatto , vale la pena tentare prima di buttare il tutto, il mio l' ho messo a 14 volt e ha ripreso a funzionare, ripeto che mio figlio per curiosità ha messo i cavi all' inverso(senza connettori), si bruciò anche una cella lipo.
