Originalmente inviato da camisasca Anch'io ho la stessa radio che deriva da un'acquisto assieme ad uno Hirobo Shuttle.
Per caso riesci a passarmi il settaggio?
Ho acquistato nel mercatino il Governor della Futaba, potrebbe sopperire la mancanza della curva motore su 5 punti?
Sicuramente le mie domande sono "banali" ma per ora io e gli eli siamo un pò distanti |
In questo momento non ho a portata di mano il manuale della radio ...
io non uso il governor quindi non sono in grado di darti indicazioni in merito
ma penso che entro certi limiti si possa fare a meno della curva a 5 punti ..
Nella
6xs... radio in questione per ciascuna curva puoi impostare
solo il primo e l' ultimo punto di ciascuna curva ..
per gestire l' andamento dei punti interni ovvero il 2 il 3 e il 4 puoi usare la funzione esponenziale a secondo del valore compreso fra 0 e 100% agisci sulla convessita della curva del gas e del passo...se lasci l' esponenziale a 0 avrai un andamento lineare che può essere soddisfacente per iniziare a fare hovering e traslato.
Si tratta di una buona radio ...che richiede molto impegno e notevole
precisione in termini di settaggio meccanico.
