Mauro ho fatto la prova!Ma credo che il regolatore della coda sia ormai rotto.Non da segni di vita.La prima prova che feci fu quella di:alimentare in parallelo come gia mi hai detto tu,l'errore l'ho fastto quando ho inserii lo spinotto a tre al ch 4 senza però annullare i due fili(1-rosso,1-nero).Non lasciando solo quello del segnale e forse l'ho bruciato.Pensi che ci sia qualche ulteriore prova per controllare la corretta funzionalità del reg.di coda,ho devo per forza comprarne un altro?!...Se è così,ti farò sapere per bene il tipo di materiale che ho disponibile.In modo che tu se sei disposto mi puoi consigliare quale o quali regolatori comprare.Grazie di tutto anticipatamente
