Vecchio 27 ottobre 07, 10:05   #39 (permalink)  Top
stik68
L'avatar di stik68
Data registr.: 10-10-2007
Residenza: napoli
Talking regolatore di tensione
caro amico volevi un regolatore tipo un kontronik modello jazz 40 A in tutti i modi ti spiego ha volte uno crede che spendendo 200 euro e ha posto se non mi credi questa modifica e stata fatta anche su un reg jeti hacker master 77 -0 fligt da 8-32 NC/3-10 lipo /7-42vmontato su heli spirit l16 fugurati se il nostro controlla la corrente alternata per punti e a transistor comunque andiamo alla soluzione apri il reg prima di impregnare il reg di pasta dissipante isola i sudetti punti cioe le due saldature del negativo e positivo con la colla a caldo succesivamente devi ricoprire tutto con pasta dissipante cercando di farla entrare i mezzo a tutti i componenti elettronici lunico modo di farla penetrare bene e quello di impastare e reimpastare piu volte in maniera di spingerla fino al centro dei circuiti.L'operazione sucessiva e quella di costruirti la scatolina di alluminio con la scanalatura dove si trovano le due saldature neg e pos prima di inserire il reg metti della dissipante anche nella scatolina per sicurezza di non rimanere spazi vuoti poi infila il tutto e sigilla da un lato con una piastrina a pressione, precedentemente preparata per far fuoriuscire i cavi che vanno al motore rivesti il tutto con termoretraibile che ha lo scopo che il reg non si sfili e non fuoriesca la pasta ora viene il bello ha i due fianchi del reg dopo chiuso mettici anche due alette sempre di alluminio cosa importantissima perche sono propio le due alette sui fianchi che svolgno il lavoro di dissipare tutto il calore che la pasta tende a buttarlo fuori . Come in tutte le cose ci sono i lati positivi e negativi:quelli positivi sono che ora il reg smaltisce meglio la temperatura e dopo un volo di 10 minuti e appena tiepido non va in protezione ed e racchiuso in un contenitore di alluminio che lo protegge da eventuali urti.Ma purtroppo il suo peso eun po piu raddopiato ed anche l'ingombro ma non ti preocupare in quanto il modello non lo patisce ne in grammi ne in spazio e ti permette di montarlo tranquillamente .Spero di essere stato sufficientemente comprensibile ciao fabbrizio NOTE per chi non e esperto di elettronica si faccia aiutare da un competente se no reg caput!!!!!!!
stik68 non รจ collegato   Rispondi citando
