Io penso che la modifica non sarà così importante da creare uno sbilanciamento tale da dover usare dei pesi(almeno credo),penso pertanto che appunto spostando la batteria un pò in avanti il problema lo si risolva.e' ovvio che nel caso non sia sufficente, puoi passare all'aggiunta di un peso, e penso che quindi un piombo da pesca sia l'ideale.
Ti ricordo (ma immagiono che tu già saprai) che il muso dell'eli deve essere allineato alla coda (quindi l'eli è parallelo al suolo) perchè il tutto sia bilanciato.Comunque è sempre meglio che il muso picchi un pò, mai la coda.
Nulla si crea e nulla si distrugge, tutto si trasforma! |
