Originally posted by marsus74@28 aprile 2005, 08:25 Ciao CantZ506, ieri ho collegato il pacco alla Tx senza scaricarlo. Credevo che il display della Tx mi indicasse come tensione oltre 13V ma appena accesa segnava 10,8V. Come mai???
Ho utilizzato comunque la radio ed è andato tutto OK.
Ciao. |
Durante la carica la batteria raggiunge una tensione di molto superiore alla nominale, dopo averla scollegata e lasciata riposare un po', la tensione a vuoto normalmente si avvicina alla nominale.
Quando si collega la batteria al carico (TX) la sua tensione scende ulteriolmente.
Per ciò che riguarda la sovracarica penso che il tuo caricabatterie non sia stato "attento" alla fine carica perchè avrebbe dovuto staccare prima. Comunque se le batterie non si sono riscaldate è già un segno rassicurante.
Naraj.
