Discussione: strano problema
Vecchio 26 ottobre 07, 11:17   #13 (permalink)  Top
gianf
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
Originalmente inviato da sal82
la lucina lampeggia solo quando c'è il problema del funzionamento del servo anteriore. quando invece come per incanto tutto ricomincia a funzionare alla perfezione anche il gyro va in avcs, quindi credo che sia legato al problema del servo che non sempre funziona. ora devo solo fare la prova con un altro servo che tra l'altro non ho neanche.
Sicuramente non è il servo, ma di altro. Il giro non si setta correttamente e di conseguensa manda in tilt il servo.
Il problema che il giro non si setta correttamente potrebbero essere le spinette del giro sulla ricevente che fanno falso contatto o la ricevente che da i numeri o addirittura un problema radio
Potrebbe anche essere il regolatore che all'accensione crea qualche disturbo al giroscopio, a me era successo proprio questo, il regolatore jeti incompatibile col motore del procopter, mi faceva impazzire il gy401, messo il regolatore originale rcs, spariti tutti i difetti sul giro.
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
