Originally posted by maxkh@28 aprile 2005, 11:30 Forse non mi sono spiegato bene !! <_<
Se collego l'amperometro tra :
+ batteria e + regolatore = misuro l'assorbimento della batteria?
e se collego l'amperometro tra:
+ (0 un cavo qualsiasi) Motore (brushless) + Regolatore = misuro l'assorbimento del motore ?
O forse le mie convizioni sono errate !!!
Grazie per le risposte ,
Max |
La misurazione della corrente (con pinza o con tester) tra regolatore e motore NON si fa xchè a meno di non essere un costruttore ed avere attrezzature particolari NON si riesce a fare.
Il consumo del regolatore è irrisorio, al massimo hai 1A per il circuito BEC.
stiamo parlando di misurazioni con tolleranze del 5/6%.
Soprattutto nel caso del Brushess dove vi è corrente ALTERNATA polifase ad onda pseudosinusoidale.
Per i Brushed la corrente è alternata monofase a onda quadra
