Originally posted by bribs@28 aprile 2005, 11:25 per quanto riguarda il motore, dipende dalle prestazioni che cerchi.
Io con un mega 16/15/4 mando il mio schiumino in orbita.
il lipotech, e` un outrunner, molto torque, grandi eliche, molto poca velocita`.... |
Questo è quello che tira fuori Motocalc....non mi sembra che abbia poca velocità.
3DFoamy consiglia un gruppo motore che tiri fuori almeno 15oz (425g) di spinta e una velocità di 50mph (22.35m/s ossia 80.46km/h).
Motor Lipotech GT 925
Battery Lipotech 1500 3s2p 12C 15C
Drive System Graupner 9x7 CAM Folding Prop
Static Predictions
Current (A) 10,7
Motor Voltage (V) 10,7
Input Power (W) 114,5
Input Power Loading (W/kg) 207,2
Power Loss (W) 36,8
Motor/Gearbox Output (W) 77,7
Output Power Loading (W/kg) 140,5
Motor/Gearbox Efficiency (%) 67,8
Shaft Efficiency (%) 65,5
Motor RPM 7231
Propeller RPM 7231
Static Thrust (g) 489
Pitch Speed (m/s) 21,4
Run Time (min:sec) 16.51
Flight Predictions
Stall Speed (m/s) 10
Optimal Flight Speed (m/s) 13,2
Throttle for Optimal (%) 60
Duration at Optimal (m:s) 74.07
Motor Temp at Optimal (°C) 37
Best Rate of Climb (m/s) 5,98
Rate of Sink (m/s) -2,19
Sbaglio qualcosa?
