Originalmente inviato da MikyFly Si, volevo dire 4,1Volt per cella....Qual è la capacità del pacco? a quanto le carichi? Un difetto dell'Ultramat è che può variare la corrente inviata al PB di 0,1Amp per volta: se il pacco ha capacità nell'ordine dei 3-400mAh potrebbe interrompere troppo presto la fase a tensione costante, ciò risultando in una carica incompleta....
Altra cosa da verificare è la qualità della connessione tra CB e PB, per evitare che mini "falsi contatti" facciano oscillare la tensione e l'Ultramat decida che è giunto il momento di interrompere la carica...
Ciao, Michele |
Ho fatto degli esperimenti:
Le celle sono da 2500mah...
Normalmente, impostavo a 200 o 300 mah.... e lasciavo caricare con calma!
Ho provato ad impostare 1000 mah... e magicamente la tensione di carica e arrivata a 8,2V..
Son sceso a 400 mah... e ancora 8,2V
Metto 300 mah... ecco che da 7,97V
mha.... illuminami!!!
Grazie e ciao
Vincenzo
