Originalmente inviato da gattodistrada ma posso chiedere perche usate tutto sto nitro??
a parte che corrode alla grande...
io penso che oltre ad una certa percentuale non si hanno vantaggi..
mi potete illuminare??
non uso macchinine.. ma non ho mai messo nitro in nessun motore e non ho mai auvto problemi.. |
ottieni il vantaggio che puoi aprire di più massimo e minimo, quindi puoi ingrassare di più rispetto a meno nitro, mantenendo le temperature basse e avendo più potenza... hai grippato sicuramente perchè eri moooolto magro, non per colpa della nitro... usa pure la 25, tieni il motore carburato bene (deve sempre fare fumo, anche da caldo, e sia partendo dal minimo che al massimo).
sugli aerei non si usa nitro, ma sui motori da auto la nitro ci va, soprattutto nell'off, dove nel campo buggy si usa al 90% la 33-35% di nitro... questo perchè hanno bisogno di più raffreddamento (infatti hanno anche la testa di raffreddamento più alta)...
se useresti una percentuale di nitro inferiore, dovresti smagrire di più rispetto a più nitro, e le temperature si alzano...
