BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Cosa fare??? differenziale MTA4
Vecchio 25 ottobre 07, 16:21   #9 (permalink)  Top
Manu11
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da MatteoLuberto
purtroppo il pignone della coppia conica dove ci sono i cuscinetti all'oggia in degli scassi quindi impossibile mettere rasamenti ........cmq credo che gratta nel differenziale ....come capisco a quale satellite va aggiunto il rasamento?
nel caso delle coppie coniche, i rasamenti non li devi mettere sul pignone della coppia conica, ma fra i bicchierini delle ruote e la cassa del diff, in modo che facendo spessore, avvicinano o allontanano (dipende da che parte li metti) la corona al pignone...
cmq è molto strano che sia nel diff, perchè se il manuale dice di usare 1 rasamento per satellite (come in tutti i modelli, anche se non ne va 1 solo, di solito si usa lo stesso numero di rasamenti per tutti i satelliti), dovrebbe andarci un rasamento per satellite... probabilmente avevano sbagliato nel montaggio...
secondo me ti gratta la coppia conica. tieni in mano la cassa e gira il bicchierino del pignone conico; se senti qualsiasi resistenza (devi girare piano) o senti che fa degli scattini, vuol dire che devi aggiungere rasamenti... se sono troppo lontani, devi aggiungere rasamenti dal lato della corona del differenziale (in pratica sulla cassa dentro la cassa del diff, c'è una corona solo in un lato: se sono lontani pignona e corona, devi aggiungere rasamenti da quel lato, così si avvicina al pignone).
se invece sono troppo vicini, devi mettere rasamenti dal lato opposto.
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
