Scusate se intervengo, ma il Guppy ed altri modelli sono molto belli come oggetti da pianura, in pendio ci vuole qualcosa di + robusto e/o pesante, con la possibilità di imbarcare zavorra, già con poco vento un modello come L' Easyglider o l' Arcus senza il mezzo chilo di zavorra della barra e delle batterie è ingovernabile, un modellino tipo il Guppy
o ci fai un alloggiamento di 10/12 mm di diametro interno per 300 di lunghezza in grado di tenere una barra di acciaio o meglio ancora di carbonio con dentro del piombo, come zavorra e rinforzo alla baionetta,
Oppure lo perdi di sicuro.
Consiglio vivamente EG o Arcus con zavorra di barra filettata onde farsi un poco la mano, almeno non devi aggiustare tutto ad ogni atterraggio.
Per il pendio, o sei un esperto oppure i modelli devono essere RIGOROSAMEBTE in polistirolo/obeche con fuso in legno a cassetta o fibra rinforzata.
Es la Eurokit produce il glorioso CALIFORNIA
http://www.eurokitlucca.it/Old_Site/...l_frameset.htm
che è adattissimo ad imparare il volo in pendio, se nn vuoi usare il "gommolo" EG o Arcus
