Discussione: Ma nell'autocad 3d...
Vecchio 25 ottobre 07, 16:02   #1 (permalink)  Top
SoldatoSemplice
Data registr.: 28-05-2005
Ciao a tutti, ho da poco cominciato ad usare autocad. Nel 2d grossomodo me la cavo e ora vorrei passare a fare qualcosina in 3d, volevo sapere se esiste un modo per fare la seguente operazione: Io ho realizzato con geometria 2d un semplice prospetto e volevo sapere se esiste un modo tipo di importarlo direttamente in cad 3d e trasformarlo in un solido, una cosa del tipo ogni singolo bordo del disegno 2d viene trasformato nello spigolo vivo di un solido avente stesse dimensioni e stessa forma, ad esempio: realizzo in 2d un cerchio, lo importo in cad3d e volevo sapere se esiste qualche comando che mi permetta di trasformare il cerchio in un solido (in questo caso un cilindro cavo) e modificare tipo l'altezza del mio cilindro cavo trascinandolo con il mouse e via dicendo..... grazie
P.S.
Nel caso del cilindro cavo sò perfettamente come si può realizzare con i semplici comandi di geometria solida del cad 3d ma nel caso di geometrie 2d più articolate che si possono realizzare sono con il cad2d sarebbe utile tale funzione, sò che tale operazione si può fare ma non ho ancora scoperto come....
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
