Originalmente inviato da giambattista Allego una foto del motore, con tre celle da 1,5V 50 mah faccio girare il tutto a 4,5V e la resa c'è, il problema è che faccio girare tutto sul tavolo perchè ho sempre usato la radio per farlo funzionare.
Gira anche con 3V .... ma in questo caso devo stare moooolto leggero. ![:help:](/forum/images/smilies/help.gif) |
prova a sentire danielxan sicuramente ti puo' aiutare
