Originalmente inviato da fabionet31 ok c'è l'ho fatta ora il timing è cambiato a: 503 / 504
però gli avanzamenti si sono ancora incasinati e non nel verso giusto...
devo impostare
passi: 349
Tempo/passi: 2
Passo vite: 0.5
ho fatto numerose prove ed è precisa! vanno un po' di meno però
come mai sono così fuori misura?? |
349 PASSI ??
li devi mettere 200.. se metti 349 ti credo che i motorelli sbroccano, poretti
il tempo a 2 puù andaare anche bene, li dipende dai motori..
per il passo 0,5mm non va bene.. devi mettere il passo esatto della barra filettata altrimenti ti sballano tutte le misure, come dice gattodistrada se hai la barra da M10 il passo è di 1,5mm e quindi devi impostare 1,5mm
Comunque di solito si trova un'accoppiata passo/numero step motori dove la divisione non venga un numero con decimali periodici; li la cnc apporssima e poi alla lunga genera errori
esempio
passo 1,25mm e 200step ---> 0.00625 mm di avnzamento per step OK !!
passo 1,50 e 200 step ---> 0.0075 OK !!
passo 1,25 e motori 48step ---> 0.0260416666666... TADANNNNN !!!!
quel resto periodoco la cnc lo approssima e dopo un po che lavora vedrai che i carrelli non ritornano più a zero o hai degli errori nele dimensioni dei pezzi tagliati.
Per fortuna questo però non è il tuo caso
ciaoooo
