Originally posted by cobraonethree@28 aprile 2005, 00:48 ma le resistenze sono raffreddate da una ventola?
Io uso una resistenza da 3ohm 40watt e diventano al massimo tiepide,però sono raffreddate da una ventola da 120mm,ah dimenticavo il mio alimentatore è un 400watt,con 20A massimo di uscita dai 12V. |
Ciao se puo' esserti di aiuto : io ho utilizzato 2 resistenza da 6,2 ohm da 30watt in parallelo, e le ho collocate sulla griglietta esterna dove esce l'aria della ventola !
In questo modo non si surriscaldano affatto.
