Vecchio 25 ottobre 07, 09:42   #32 (permalink)  Top
stik68
L'avatar di stik68
Data registr.: 10-10-2007
Residenza: napoli
Thumbs up ci sei vai alla grande
allora ti spiego amico luigi hai fatto le prove con la pinza amperometrica per vedere quando A consuma a meta e al massimo porta l'eli in hovering con la pinza collegata e facendoti aiutare da un amico per leggere ilconsumo hai gurdato bene se ci sono attriti di meccanica? IL problema e che i25 A che tu dici li trattiene bene e il calore che il reg. non riesce a dissipare il modo ce perche io ho risolto ma se scrivo come fare non si capira niente perche la cosa e schematica per risolverla ci vuole lo schema perche se no alcuni componenti del esc andraqnno fritti non preocuparti sto facendo il possibile per reperire un scanner per schiattare la soluzione sul forum ciao fai le prove che ti ho spiegato e fammi sapere ilconsumo preciso ha scusa anche i tempi cosi cerchero di portarti passo per passo alla soluzione se andiamo di fretta finisce che sbagliamo un passagio e si cuoce tutto lambaradam ciao nino DIMENTICAVO LA LIGHT DISCHARGE non centra
stik68 non รจ collegato   Rispondi citando
