BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Cosa fare??? differenziale MTA4
Vecchio 25 ottobre 07, 08:34   #7 (permalink)  Top
Manu11
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da MatteoLuberto
per dire la verita' non lo so ....non so se il rumore viene da dentro o dalla coppia conica ....ad ogni modo ho controllato e tutti i dentini sono ok.
se sono quelli della coppia conica non si possono mettere rasamenti vero?
certo che si può, li devi mettere all'interno della cassa, nella sede dei bicchierini (spero che non sia come il crusher che è tutto ad incastro senza rasamenti! ).
non necessariamente devono essere lo stesso numero di rasamenti da tutte le parti.. poi mi è venuto un altro dubbio.... se nel diff c'è olio, mi sa che non dovrebbe grattare (poi non lo so, è una mia idea)...
quindi mi sa che son le coppie coniche... se girando un bicchierino in un senso, e l'altro nell'altro senso (quelli delle ruote) grattano, allora è nel diff, se girandoli nello stesso senso, o girando il bicchierino della trasmissione grattano, allora è la coppia conica.... la cassa deve essere chiusa ovviamente...
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
