Discussione: strano problema
Vecchio 25 ottobre 07, 08:16   #11 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao,se ti posso aiutare maggiormente ,ti dico io il perchè la luce non è fissa.lo stesso problema lo ha fatto a mio cugino proprio con la ptic 6.allora ,controlla che al momento in cui si setta tutto ,sulla radio ci sia scito norm sul display già perchè involontariamente puoi aver attivato il pulsante dell'idle e naturalmente in questa configurazione non hai impostato la percentuale in avcs cosi chè il gyro non si setta,già perchè purtroppo nelle hitec anche se alle varie impostazioni di idle ,inibisci i valori delle curve, azionando l'interrutore degli idle up ,questi si attivano e logicamente se non imposti l'avcs per ogni idle,il giro ti lampeggia sempre .la stessa cosa successa a mio cugino,accendeva il tutto con l'idle inserito ,te ne accorgi perchè nel display in basso a destra ti compaiono le scritte relative alla condizione di volo ,per essere tranquillo verifica che tutti gli interrutori siano spenti e che lampeggi nor (normal)poi vai al menù giro e metti come percentuale 75& vedrai che il giro non lampeggierà più cioa ciao fammi sapere
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
