Grazie Stik,
con il tuo aiuto (correggimi se sbaglio) vorrei capire il funzionamento del regolatore:
ad esempio usando una batteria da 2100 mah da 25c
collegando la batteria, il regolatore avrà a disposizione circa 50A. Man mano che diamo gas il regolatore inizia ad erogare A, ora fingiamo di rimanere con il gas a metà e che l'eli in queste condizioni consumi 25A. Gli altri 25A praticamente dovranno essere trattenuti.... è qui che il regolatore inizia a surriscaldarsi? in che modo possiamo risolvere il problema? e se impostassimo il regolatore con scarica bassa? Cambierebbe qualcosa?
Luigi
