ok ho cambiato fusibile... riprovo a caricare(vi descrivo tutto magari sbaglio io!
1-accendo il multiplex (che da quanto ho letto in giro è una ciulata
ma ormai l'ho preso e me lo tengo!)
2-setto il tipo di batteria: li-po; l'amperaggio: 2500mAh; il voltaggio 14.8V
3-collego il v-balance prima al multiplex (cavetto rosso e nero)
4-collego la batteria al bilanciatore prima i due cavetti (rosso e nero) poi il connettore per bilanciare
5-schiaccio il tasto nero del v-balance fino a quando non va in modalità"Link Mode" e si accendono le 2 frecce arancioni
6-schiaccio start sul multiplex.... NO BATTERY
provo a attaccare solo il bilanciatore e parte:
-segnala le quattro celle una per volta e la relativa carica (3 al max 1 quasi al max)
dopodiche lampeggia velocemente il led rosso della scala di carica (i 4 led incolonnati di colore differeti che indicano la carica) si accende anche l'arancione che lo sovrasta il led rosso pulsa 10 volte poi si spegne tutto....
Scusate se vi tedio con le mie lucine ma non so che fare...
grazie a tutti anche solo per il conforto morale
