Problema con mix FF9
Per evitare di piantare ancora l'aliante contro il muro avevo pensato di mixare un'interruttore con il comando del gas in modo che con l'interruttore tirato il motore non parte.
Ho messo come master l'interruttore (perchè solo li si puo impostare l'interruttore) e come slave il CH3 (il comando del motore), ho poi impostato il mixaggio a -100.
La cosa funziona in parte in pratica quando do gas per 3/4 di corsa il motore non parte però nell'ultimo 1/4 di corsa il motore si accende.
Non riesco a capire perchè, in teoria non dovrebbe partire ???
Matteo
