Dunque ... secondo me la cosa piu semplice se ti serve un solo esemplare è quella di realizzare un modello a perdere. Mi spiego ... disegni come vuoi (computer, compasso, cerchiometro) su del compensato leggero da 3 mm la base inferiore e superiore del cono li metti in asse tra di loro e pratichi un foro piccolo (3mm) di guida con un trapano. Prendi un blocchetto di polistirolo pari alla lunghezza del cono ovviamente piu grande del piu grande tra le due sagome circolari. Metti la sagoma circolare piu grande su un lato del blocchetto e infili nel foro che hai creato una baionetta metallica (ad esempio una barra filettata da 3mm oppure altro tondino a tua scelta) fino a che esce dall'altra parte del blocchetto (puoi aiutarti scaldando la barra in modo che entra facilmente nel polistirolo) a questo punto collochi su questa faccia l'altra sagoma circolare piu piccolina, in questo modo hai perfettamente allineati la base inferiore e superiore del cono. stringi bene le due parti tra di loro (la barra filettata è utile perche puoi metterci dei bulloni da una parte e dall'altra) e con l'archetto per il taglio del polistirolo tagli il tuo cono. Togli le sagome carteggi leggermente e poi ricopri con resina e fibra di vetro direttamente senza mettere nessuna cera o altre cose .. tanto lo stampo non ti serve. Terminata la stratificazione e dopo aver fatto riposare il manufatto fino al completo indurimento della vetroresina annaffi il tutto con dell'acquaragia o altro diluente a base di stirolo. Questo scioglierà il polistirolo lasciando un residuo oleoso gommoso che pulirai accuratamente lavando bene piu volte il pezzo (metti i guanti di lattice .. è meglio)
hai quindi il tuo manufatto che dovrai stuccare con dello stucco per vetroresina .. ha un odoraccio ed è un po verdastro ... poi carteggi da 240 fino a 400, e decori come vuoi .. in genere io passo una mano di fondo acrilico bicomponente ..
Ciao, Flyer.
