Discussione: problema mantua
Vecchio 24 ottobre 07, 16:05   #4 (permalink)  Top
Manu11
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da eliskyosho
il force da 3.5 però e troppo compresso, perciò eliminerò dalla sua dieta la mix al 25 come faccio a dimagrire sotto?? per sotto intendi minmo meccanico o l'altra vite?
grazie.
un po di corsetta ogni giorno, diciamo 5km, e dimagrisci subito sotto! e anche sopra!
sei magro sopra e grasso sotto come dice rosario, quindi chiudi sotto e apri sopra. per ingrassare sviti, per smagrire avviti. il minimo meccanico non è per la carburazione, ma per l'apertura del gas al minimo... per smagrire sotto, devi avvitare la vite del minimo (sul soffietto del gas), per ingrassare sopra, devi svitare il massimo. cmq guarda sul manuale che mix consigliano... non credo, però può essere che abbiano messo rasamenti per la 16%, per quello la candela ha il filamento schiacciato... come potrebbe essere solo la compressione di un motore nuovo, che puoi far sparire facendo uno o due litri al 16%, e poi continui con la 25...
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
