Come ti ha, giustamente, detto il Barone devi cercare all'interno della radio l'uscita del segnale controllo servi in modo da poterlo portare alla porta parallela del PC.
La forma d'onda del segnale è abbastanza semplice da riconoscere, le radio Futaba e Hitec (che ha copiato Futaba) usano impulsi a logica negativa, le JR a logica positiva.
Detto questo dovrai cercare finchè non visualizzi sull'oscilloscopio un segnale che normalmente si trova a +5V (o +12v) e presenta 7 (tanti quanti sono i canali della radio) picchi negativi lunghi circa 1.5ms (con stick al centro) ripetuti ogni 20 ms circa.
Muovendo gli stick 4, o più se sono attive delle miscelazioni, di questi impulsi devono variare la loro durata tra 1 e 2 ms circa.
Molto probabilmente la tua radio ha internamente il Tx realizzato su di un circuito separato dalla logica, se è così cerca sui terminali (connettore) di questo modulo perchè è proprio li che esce il segnale che ti serve.
Il modulo Tx lo riconosci facilmente perchè è l'unico sul quale trovi delle bobine (servono per la taratura RF).
Bye
