Quindi siccome il mio motore pesa 107 gr. devo aggiungere almeno 30/40 gr di piombo per bilanciare, però è anche vero che in parte compenso con il regolatore di 11 gr più peso di quello della Castle e con le batterie che anzichè essere 2170 mAh come quelle della prova sono da 2500 mAh.
Bho tenendolo a 75 mm dal bordo d'entrata risulta leggermente cabrato, peccato che dando motore si impenna considerevolmente, come già detto devo trimmare a cabrare per avere un volo lineare a metà stick.
__________________ Gogiamma |
