Vecchio 24 ottobre 07, 14:46   #22 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da fabionet31
grazie Zott, intanto IVAN2280 mi sta inviando un PIC riprogrammato.
come posso controllare che gli ULM siano bruciati? mi date qualche procedura da poter eseguire con un normale multimetro???
stasera provo:
cambio il PC con uno diverso
provo a collegare direttamente un motore alla scheda.
la tensione misurata sul connettore del motore nel filo centrale, tra i die avvolgimenti è 12,2 Volt. usando un trasformatore da 15 Volt.. con quello stabilizzato da 12V 10A mi daca 10,8 Volt
queste tensioni vengono rilevate anche dopo il diodo grosso principale.
ragazzil.... davvero grazie a tutti!!!
controlla se arriva il segnale alle fasi dei motori... se non arriva vuol dire che uln andato!!!
non so se puoi misurare tipo resistenza...
Ciaooo da Fiorello.
