Originalmente inviato da Ivan2280 Fabio ma usi i motori che ti ho mandato io?La scheda era già settata con quei motori,quindi alimentandola a 12v non montava le resistenze come hai potuto notare ma i ponticelli.Se nei motori arriva più tensione,al posto dei 12v ne arrivano di più i motori potrebbero bruciarsi oppure possono saltare gli uln.Testala col mio trasformatore,quello piccolo e poi vedi se i motori girano. |
i motori che usa Fabio sono gli stesssi che uso anche io sulla mm2001 quindi anche ho messo i ponticelli visto che sono da 12V...
i motori rimangono freddi dopo lunghe sessioni di taglio e gli ulm appena appena tiepidi, direi freddi anche loro, comunque sopra gli ho messo dei vecchi dissipatori dei chipset di vecchie schede madri. comunque tutto rimane freddo quindi come settaggio "hardware" direi che va più che bene.
Quindi direi che la scheda cosi per i motori va bene, a questo punto potrebbe essere solo il pic che ha sbroccato.. mi successe anche a me all'inizio, cambiato con un altro ben programmato, sono 2 anni che taglia alla grande senza perdere uno step.. anzi è da un po che la sto provando addirittura con i mezzi passi ( da 200 sono passiti a 400...
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
) e va benisssimo lo stesso .. non si perde un passo manco a morire.. quindi mi sa che il pic è il problema... poi per adesso ti rimane da controllare solo lui
ciaooooooo
