io son passato da 60Mq di laboratorio/garage a 16 ...
dentro ho 2 banchi di lavoro da 1mt per 3,5 con lato lungo accostato alle pareti, in mezzo ho un corridoio di 80 cm.. per lavorare e muovermi sotto il banco di sinistra ho il forno per la resina.. 80x80x270 sopra ho messo dei pensili da cucina e sotto all'altro banco ho messo dei vecchi como' per un totale di 12 cassetti, dietro questi nascosti e quasi irraggiungibili ho messo le cose che non utilizzo, ma penso di riutilizzare questo spazio eliminando le cassettiere e facendo un bunker per la verniciatura con aspiratore.. (sotto al banco lavoro) in fondo al garage a sinistra ho il tornio e il trapano a colonna, sulle pareti sopra questi i modelli.. sopra al tornio e al trapano a colonna altri pensili.. dall'altro lato ho alcuni pensili bassi (queli da cucina) dentro ci tengo le fibre e la termo ecc..
ma il laboratorio e comunque sempre incasinatissimo!!!
