Originally posted by marsus74@27 aprile 2005, 17:19 Grazie Cantz anche se in ritardo perchè è entrato in azione il safety timer del Triton, comunque la batteria non scaldava nemmeno!!!
Ha caricato complessivamente 916 mA (ricordo che il valore nominale è 700 mA stampato sul termoretraibile del pacco!
Mi sai dire il valore max di V a cui può arrivare una singola cella??
Se fosse 1.7V allora sarebbe tutto nella norma!?! |
La tensione delle celle durante la carica, sono influenzate anche dalla loro resistenza interna. Comunque con 1,7 Volt elemento siamo al limite ma non è un fatto eccezionale.
Nel mio caso, uso 2 pacchi da 8 celle da 500 mAh che raggiungono a fine carica 13,7 e 13,5 Volt. Entrambe le carico con una corrente di 1,2 A.
La carica dura dai 28 ai 32 minuti caricando una capacità di circa 600 mAh.
Se nel tuo caso hai caricato 916 mAh, e le batterie non si sono riscaldate, o lo strumento non è preciso oppure le hai caricate con una corrente molto bassa.
Per curiosità, con che corrente hai caricato le celle e quanto tempo sono rimaste sotto carica?
Naraj.
