Vecchio 24 ottobre 07, 10:53   #27 (permalink)  Top
stik68
L'avatar di stik68
Data registr.: 10-10-2007
Residenza: napoli
Thumbs up regolatore di tensione
caro amico la soluzione del regolatope che stacca ce. Andiamo subito al dunque munisciti di pinza amperometrica porta l'eli in hovering con la pinza collegata al heli in volo e da un amico fai legere ilconsumo.Ancora aiutato da un amico blocca l'eli al suolo per misurare il massimo assorbimento in piena potenza aumenta anche igradi del passo a massimo e fai girare il rotore per 3 minuti sempre al massimo vedrai che il reg non andra ancora nemmeno in protezione.Questo ci fa dedurre che quando lavoriamo a mezzo o tre-quarti di gas il reg fatica molto, surriscaldando a dismisura icomponenti elettronici che devono razionare la corrente,mentre quando si lavora in piena potenza esso diventa come un interuttoreON OFF facendo passare tutta la corrente di cui dispone senza trattenere niente.Questo fenomeno lo fa scaldare molto meno e se assorbiamo un 20%in meno della sua portata massima non va neanche in protezione dopo alcuni minuti di massima potenza IL problema e risolvibile ma ti dovrei mandare lo schema di come risolverlo ma non possiedo lo scanner se vuoi posso spedirtelo imbustato al tuo indirizzo di casa fammi sapere ciao
stik68 non รจ collegato   Rispondi citando
